[O1] Gdy nagrzeje się gaśnie
  • lijo18
    • 12
    Zamieszczone przez pawelkutno
    Zamieszczone przez skemenhs
    Nie ma
    a będą? kiedyś w produkcji/sprzedaży?
    Narazie nie
    [ Dodano: Sob 14 Maj, 11 11:49 ]
    Zamieszczone przez janusz101
    skemenhs, Witam, wysłałem maila i kasę i cierpliwie czekam
    ok
    [ Dodano: Sob 14 Maj, 11 11:50 ]
    [shadow=red:914030bb06]Superb1 dostepny od środy. Można wpłacać kasę.[/shadow:914030bb06]
  • marcin1
    • 105
    Witam mam problem z Octavia 1.6 AEE gdy nagrzeje się, obroty zaczynają falować i gaśnie,tak samo dzieje sie na gazie jak i na benzynie,gdzie jest przyczyna??
    Skoda
    • Damianjg
      • 621
      Jakie błędy??
      Możliwy moduł zapłonu, cewka , aparat, czujnik Halla
      • marcin1
        • 105
        więc tak błędów nie ma żadnych cewka ,świece ,przewody ,aparat zapłonowy wymienione i nie wiem gdzie jest przyczyna
        Skoda
        • Damianjg
          • 621
          Podmień czujnik obrotów. Adaptacja przepustnicy zrobiona??
          • marcin1
            • 105
            przepustnica była wymieniana 6 miesięcy temu i wtedy była robiona adaptacja, a czy czujnik obrotów może powodować takie objawy?
            Skoda
            • Damianjg
              • 621
              tak
              • marcin1
                • 105
                a czy to bedzie tak sie działo zawsze nawet na zimnym silniku czy tylko na ciepłym
                Skoda
                • delfin2525
                  • 51
                  ja mam niestety to samo
                  • marcin1
                    • 105
                    może macie jakiś pomysł ja już nie mam,3 dni jest dobrze wszystko tak jak trzeba aż tu nagle znowu się zaczyna
                    Skoda
                    • tomus7
                      • 1896
                      • Peugeot
                      Zamieszczone przez marcin1
                      Może pomogę swoimi spostrzeżeniami. Jakiś czas temu miałem AX z gazem i miałem podobny problem odpowiedzialnym za to był gaz a dokładnie instalacja przez 3 dni zbierał błędy i fiksował odłączenie aku na 10-15 minut kasowało błędy w gazie i wszystko wracało do normy na kolejne 3 dni później gazownik zamontował dodatkowy przekaźnik który po wyłączeniu zapłonu odłączał zasilanie gazu i wtedy pozbyłem się problemu.
                      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                      • marcin1
                        • 105
                        nic nie pomaga,już nie wiem co jeszcze można wymienić? zaczyna się nagrzewać i przerywa osiąga pełną temp. i już jest dobrze ale na jakiś czas.Gdzie jest przyczyna?
                        Skoda
                        • grzesiu2400
                          • 193
                          • AKL 1.6 MPI 101 KM
                          Domyślam się że instalacja to sekwencja, tak więc dla pewności załatw sobie kabelek do sterownika gazu, lub podjedz do dobrego gazownika niech się podłączy i niech zobaczy czy nie ma jakichś błędów w sterowniku instalki. Nie takie już problemy z AEE miałem większość powodów to właśnie źle zrobiona mapa lub nie prawidłowo dobrane podzespoły, a nawet źle zmontowana instalacja. U mnie problemy w gazie również skutkowały na benzynie.
                          • marcin1
                            • 105
                            odłączyłem całkiem instalację gazową i dalej jest to samo,nie jest to wina insalacji,nie wiem co to może być
                            Skoda
